变频器的基础知识
变频器的基础知识
2010/12/17 10:15:10
       变频器是把工频电源(50Hz 或 60Hz)变换成各种频率的交流电源,以 实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制, 整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出 进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制 变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩 计算的 CPU 以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕 组供电的频率来达到调速的目的。         变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20 世纪 60 年代 以后,电力电子器件经历了 SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、 BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电 感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS 控制晶体管)、 MCT(MOS 控制晶闸管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高 压绝缘栅双极型晶闸管)的发展过程,器件的更新促进了电力电子变 换技术的不断发展。20 世纪 70 年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20 世纪 80 年代,作为变 频技术核心的 PWM 模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸 多优化模式,其中以鞍形波 PWM 模式效果最佳。20 世纪 80 年代后 半期开始,美、日、德、英等发达国家的 VVVF 变频器已投入市场并 获得了广泛应用。         变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为 PAM 控 制变频器、PWM 控制变频器和高载频 PWM 控制变频器;按照工作原 理分类,可以分为 V/f 控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控 制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变 频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。 改变电压、改变频率 CVCF:恒电压、恒频率。各国使用的交 流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为 P400V/50Hz 或 200V/60Hz(50Hz),等等。通常,把电压和频率固定不 变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。 为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为 直流电(DC)。         用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。 变频器的工作原理 我们知道,交流电动机的同步转速表达式位: n=60 f(1-s)/p (1) 式中 n———异步电动机的转速; f———异步电动机的频率; s———电动机转差率; p———电动机极对数         由式(1)可知,转速 n 与频率 f 成正比,只要改变频率 f 即可改变电 动机的转速,当频率 f 在 0~50Hz 的范围内变化时,电动机转速调 节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节 的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
